Achtung beim Reifenwechsel
Ich hab heute Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt. Da ist mir was nicht so lustiges passiert. Hinten den originalen Wagenheber angesetzt voll ausgefahren, alten Reifen ab, da gab tatsächlich die Starrachse noch was nach. Ergebnis: ich bekam den Sommerreifen nicht drauf, da die Radnabe zu tief hing. Schöne Scheiße! Glücklicherweise hatte mein Nachbar noch einen 3T Rangierwagenheber, weiter angehoben und dann ging auch das Rad drauf. Da ich den Wagenheber an anderer Stelle ansetzen musste, werde ich sicherheitshalber noch mit Fluid Film Gel die Aufnahmen nacharbeiten, nur für den Fall, dass da vielleicht der Lack Risse bekommen hat. So kann es da nicht rosten. Vorne ist mit dem Scherenheber kein Thema, Hinten ging damit mal gar nicht!
Hab hinten Schmutzfänger montiert. Ebenfalls den Wagenheber benutzt, keine Probleme.
Aber ja, man muss den schon sehr weit ausfahren.
