Batterie total entleert
Tixuc
Nach 600 Km Fahrt habe ich das Fahrzeug am Hotel abgestellt und bin am nächsten Tag eine Kurzstrecke gefahren und geparkt- 2 Std. später habe ich das Fahrzeug wieder geöffnet um etwas auszuladen. Nach weiteren 3 Stunden öffnete das Auto nicht mehr -es ging nur mit dem Notschlüssel! Ich habe dann den ADAC angerufen der eine totale Entleerung der Batterie feststellte. Verbraucher waren nicht eingeschaltet und daher vermutete der Techniker einen Kriechstrom in der Elektrik. Hat einer von Euch ähnliche Probleme gehabt? Seitdem habe ich bisher keine Probleme aber es bleibt ein mulmiges Gefühl wenn ich morgens zur Arbeit muss.
Siehe ADAC Bericht im Anhang.
P.S.: Der Versuch die Pannenhilfe via DACIA und Internet zu erreichen scheiterte daran das das Kennzeichen nocht angenommen wurde bzw. nach mehrfachen Versuchen immer die Meldung kam "Falsches Format"
Was hast du denn für eine Motorisierung im Jogger?
Beim 110er gibt es meiner Kenntnis nach durchaus schon mal das Thema, dass die Batterie schwächelt, vor allem, wenn viel Kurzstrecke gefahren wird. Aber deine Batterie scheint ja tiefentladen zu sein, das wäre mir neu... Gemäß deines Fotos hat deine Batterie eine Ruhespannung von gerade mal etwa 5V, das würde bedeuten, die ist toter als Tot. Bei solch einer Tiefentladung noch mal eine Batteriereparatur durchzuführen via Ladegerät... unwahrscheinlich.
Er schreibt ja, er ist zuvor 600km gefahren.
Das entspricht exakt dem Verhalten meines TCe110, der nach Langstrecken eine zu leere Batterie bemängelte und mir auch anzeigte „12V schwach, Batterie laden“.
Mein letzter Kenntnisstand ist, dass es dafür ein Softwareupdate geben soll.
Sprich die Werkstatt darauf an.
Zu Thema Dacia Assistance: dazu benötigt man eigentlich nur die FIN.
Die Telefonnummer der Assistance steht in der Sonnenblende.
Tixuc
zu Marc78: Die Batterie zeigt volle Leistung an und daher will die Vetragswerkstatt hier nicht austauschen. Sie haben mir angeboten mich beim nächsten Mal abzuschleppen um dann zu prüfen und zu tauschen...
zu LordBuster: Die Vertragswerkstatt fand hier kein Softwareupdate unter diesem Problem; abgesehen davon hatte ich auch keine Anzeige einer schwachen Batterie und habe diese auch jetzt nicht! Unter der Telefonnummer wurde auf die digitale Version des Assistance hingewiesen der wiederum wie oben unter P.S. beschrieben mein Kennzeichen, dass ich in allen Varianten eingegeben hatte mit dem Hinweis auf "Falsche Format" hängen liess!
Der ADAC hatte 5,2V ausgemessen, das wäre tiefentladen... Wie kann die Batterie da volle Leistung anzeigen????
Tixuc
Nach dem Aufladen - 30 Minuten Motor laufen lassen und dann bin ich ja nochmal 600 km zurückgefahren und ich fahre keine Kurzstrecken!
