Automatik blockiert manchmal
Hallo allerseits
ich habe festgestellt, dass es beim Hybrid manchmal vorkommt, dass die Automatik blockiert. Dann kann man weder vor noch zurück schalten.
Ist bis jetzt einige male vorgekommen. Hab aber noch kein Muster feststellen können, wann das passiert. Nach Motor aus und wieder an, klappt
dann wieder alles ohne Probleme.
Habt ihr das auch oder lieber zur Werkstatt?
Vielen Dank für eure Antworten
Nein, habe ich noch nie gehabt. Nach der Erfahrung von GuntiB mit kapitalem Getriebeschaden macht vielleicht die Kontaktaufnahme mit der Werke Sinn...
GuntiB
Auf jeden Fall in die Werkstatt, nicht das dein Getriebe auch was hat! So hat es bei mir auch angefangen, obwohl ich im Rückwärtsgang war, passierte nichts. Oder die Automatik hat kurz blockiert.
Positron
Das hat nichts mit dem Getriebe zu tun.
Du hast nach Drücken des Startknopfes zu schnell den Gang eingelegt und nicht den obligatorischen Systemcheck abgewartet.
Genau dann passiert es, dass man nochmal neu starten muss.
Stimmt, auch eine Möglichkeit, die mir nicht mehr direkt in den Sinn kam. Immer erst den Systemcheck abwarten, bevor man einen Gang einlegt!👍😊
Sorry, aber da muss ich als "Schnellschalter" (grrr!) widersprechen
Man kann auch vor dem System Check schalten. Aber der Hebel blockiert, wenn das Auto aus ist! Sobald man es an gemacht hat, kann man es bewegen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Soweit ich bis jetzt beobachten konnte, ist schalten nur möglich, wenn das Motor an ist.
Systemcheck macht nichts aus.
