@Joggy hat es im Thema "Fehler, Pannen, Fehlverhalten" #34 beschrieben:
Die Navigation
durch das Display in der Mitte macht Probleme... Bei meinem Jogger Tce110 sah/sieht es jetzt so aus:
Ab ich ihn Jan.23 bekommen habe, konnte ich die Anzeigen Tages-km, aktueller Verbrauch, Durchschnittsverbrauch etc. mit
wechseln und es blieb eingestellt, bis ich es änderte, auch nach einem Tag Pause. Später war es dann beim Start immer auf Tages-km, dann umstellen auf Durchschnitt, fertig, blieb meist den ganzen Tag, auch nach ein paar Pausen. Ein paar Monate später mußte ich nach jedem Start umstellen.
Jetzt kommts: Wieder einige Zeit später konnte ich mit den Pfeilen nicht mehr umschalten. Durch spielen hab ich herausgefunden, daß ich erst mit der Wechseltaste
ins andere Menü (Digitaltacho etc) und wieder zurück wechseln musste, damit die
-Pfeile wieder aktiv waren und die ganze Fahrt über aktiv blieben...
Aktueller Stand: mit
die Pfeile "aktivieren" und bedienen, aber 2-3 Minuten später sind die Pfeile, die Sprech-Taste etc. wieder inaktiv.
Fazit: Die Bedienung "degeneriert" immer mehr...
Ich dachte natürlich zuerst an defekte Schalter. Aber das schließe ich mittlerweile fast aus, weil die Tasten zuverlässig immer nach etwa 2 Min. inaktiv und über den Menüwechsel wieder aktiv werden...
Aber kann Sofftware degenerieren? Daten ja, aber Software nicht - das weiß man nach 30 Jahren Softwareentwicklung.
Wie aber kann man die Bedienung und damit die Daten resetten? Irgendeine Idee?
Nachdem das jetzt zuverlässig reproduzierbar ist, werde ich mal den AH konsultieren. Früher konnte ich ja nicht, weil die Tasten meist "irgendwann" inaktiv wurden. Von so einem Verhalten war dem AH bisher auch nichts bekannt, was ich durchaus glaube.
Oder habt Ihr irgendeine sinnvolle Idee?
Die Navigation
