Magsafe Halter schnell und einfach selbst gemacht für 26€
Hoer ein kleines, einfach umzusetzendes Do it Yourself Projekt, um den mitgelieferten Smartphone-Halter in einen MagSafe-Halter mit Ladefunktion umzubauen.
Materialkosten:
Benötiges Werkzeug:
  • Bohrer 5mm (alternativ 6mm)
  • Gewindeschneider M6
  • Kreuzschlitz Schraubendreher Größe 000
  • Torx Schraubendrehe Größe T20
Hier der MagSafe halter. Kommt mit allem möglichen Zubehör geliefert. Daneben liegt schon die Halterung aus dem Jogger/Sandero. Der Halter ist nur eingeclipst und kann dann einfach entfernt werden.
Der MagSafe-Halter wird mit einer Kugel festgehalten.
Diese Kugel mit der daran angepressten M6 Schraube wollen wir mit der Halteplatte des Dacia Halters tauschen.
Ich habe damit begonnen die Abdeckung des Dacia Halters abzulösen. Kann man mit nem Fingernagel bewerkstelligen.
Hier die Schraube mit einem Torx T20 Schraubendreher entfernen. Vorsicht mit der Feder. Das steht leicht auf Spannung.
Die Gummikugel der MagSafe-Halterung lässt sich durch das Entfernen der kleinen, aber langen, Kreuzschlitzschraube entnehmen.
Da die Bohrung der Dacia Halterung nur 4mm Durchmesser hat, muss etwas aufgebohrt werden.
Da ich über ein Gewindeschneider-Set verfüge, habe ich nur auf 5mm aufgebohrt und dann M6 geschnitten.
Alternativ kann man natürlich auch direkt auf 6mm aufbohren. Aber mit Gewinde finde ich es fester.
Der Rest ergibt sich von selbst. Die M6 Gewindestange mitsamt der Konter-Flügelmutter von Vorn einschrauben und von der Rückseite mit einer M6 selbstsichernden Mutter leicht! kontern. Bitte nicht zu viel Kraft anwenden, damit der Kunststoff nicht bricht.
Kappe wieder drauf drücken. MagSafe Halter anclipsen. Und ab damit zum Auto.
Funktioniert einwandfrei. Das iPhone hält sehr gut und lädt auch.
Etwas Wackelig insgesamt ist es durch die etwas labberige Halterung weiterhin. Funktioniert aber.
Danke für den interessanten Beitrag. Aber kommst Du da nicht mit der Hand beim Lenken dran?
Ich habe immer den leeren original Handy Halter beim Lenken abgerissen. Daher habe ich das Ding verbannt und mir einen Handyhalter rechts vom Bildschirm hingepappt.
Das ist für mich nicht Vorstellbar, wie das passieren könnte. 🙈 Winterhandschuhe? Rallyefahrer? 😬 Pirat mit 🪝?
Spaß beiseite. Wenn man das Lenkrad in der Tiefe komplett eingeschoben hat, hat man ggf. da wenig Platz. Ich hab das Lenkrad recht weit zu mir hin gezogen. Meine Arme sind im Verhältnis kürzer als meine Beine.
Von der Tiefe des Smartphones tut sich durch den Umbau aber kaum etwas.
Wenn man sich die Kunststoffflügelmutter spart und dort einfach nur eine Unterlegscheibe setzt, würde der Halter auch noch mal 8 mm tiefer sitzen.
Ich bin inzwischen hergegangen und habe das Quergelenk der Halterung noch mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert. Dadurch istdas wackelige Verhalten der Halterung weg. Man verdreht sie ja sowieso nicht.
