Das sagt Google KI:
Um die Helligkeit deines Media Nav Displays einzustellen, gehe wie folgt vor:
1. Öffne das Menü "Einstellungen":
In der Regel findest du dieses Menü, indem du den Hauptbildschirm des Media Nav Systems öffnest und dann auf das Zahnradsymbol oder die Option "Einstellungen" tippst.
2. Wähle "Display" oder "Anzeige":
In den Einstellungen solltest du ein Menü mit verschiedenen Display-Optionen finden, darunter "Display", "Anzeige" oder eine ähnliche Option.
3. Passe die Helligkeit an:
Hier kannst du die Helligkeit des Bildschirms entweder manuell oder automatisch anpassen. Bei manueller Anpassung kannst du die Helligkeit mit einem Schieberegler oder durch Tippen auf "+" oder "-" erhöhen oder verringern. Bei automatischer Anpassung wird die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse angepasst.
4. Wähle die gewünschte Helligkeitsstufe:
Du kannst zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen wählen, wie z.B. "Schwach", "Mittel" oder "Hell".
5. Speichere die Einstellungen:
Nach dem Anpassen der Helligkeit speichere deine Einstellungen, indem du auf "Speichern", "OK" oder einen ähnlichen Button tippst.
