NAVI Helligkeit
mowag
Hi..wenn man das licht bei dämmerung oder regen manuell einschaltet..wird das navi so dunkel dass man fast nichts mehr sehen kann..gibt es da eine einstellmöglichkeit?..lg
ManInBlack1956
Das sagt Google KI:
Um die Helligkeit deines Media Nav Displays einzustellen, gehe wie folgt vor:
1. Öffne das Menü "Einstellungen":
In der Regel findest du dieses Menü, indem du den Hauptbildschirm des Media Nav Systems öffnest und dann auf das Zahnradsymbol oder die Option "Einstellungen" tippst.
2. Wähle "Display" oder "Anzeige":
In den Einstellungen solltest du ein Menü mit verschiedenen Display-Optionen finden, darunter "Display", "Anzeige" oder eine ähnliche Option.
3. Passe die Helligkeit an:
Hier kannst du die Helligkeit des Bildschirms entweder manuell oder automatisch anpassen. Bei manueller Anpassung kannst du die Helligkeit mit einem Schieberegler oder durch Tippen auf "+" oder "-" erhöhen oder verringern. Bei automatischer Anpassung wird die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse angepasst.
4. Wähle die gewünschte Helligkeitsstufe:
Du kannst zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen wählen, wie z.B. "Schwach", "Mittel" oder "Hell".
5. Speichere die Einstellungen:
Nach dem Anpassen der Helligkeit speichere deine Einstellungen, indem du auf "Speichern", "OK" oder einen ähnlichen Button tippst.
