Steckdose Kofferraum nachrüsten
Guellepumpe62
Hallo Zusammen 🙂
Hat schon jemand die Steckdose aus dem 7-Sitzer beim 5-Sitzer nachgerüstet? Wo genau sitzt die beim 7-Sitzer eigentlich?
Ist mir eh unverständlich, warum man die nur im 7-Sitzer verbaut.
LG
Helmut
die sitzt ca. Mitte des Ausstellfensters recht weit oben in der "Armlehne". Ich mache nachher mal Fotos.
Der 7 Sitzer hat ja seitlich andere Plastikverkleidungen, mit Armauflage und Becherhalter. Der 5 Sitzer ist da ja glatt.
Vom Anbringungsort soll sie wohl eher einen Fahrgast "beglücken" und nicht im Kofferraum zB für eine Kühlbox da sein. Deshalb wohl nur beim 7-Sitzer... Die 2. Sitzreihe hat ja auch ne Steckdose.
Ich finde das aber auch unlogisch und hätte mir lieber eine Steckdose weiter hinten, im wirklichen Kofferraum gewünscht.
Wenn es nicht so dringend ist, bald werde ich meine AHK anbringen und den Kofferraum teilweise nackt machen, um den E-Satz einzubauen. Dann kann ich nachsehen wo die Steckdose angeschlossen ist.
Guellepumpe62
Das ist absolut nicht dringend...ich habe das Auto ja noch gar nicht. Möchte nur schon mal vorab alle Infos zusammentragen, was ich alles machen möchte.
Von dem her schon mal vielen Dank im Voraus und Grüße 🙂
Reinhold163
Ich habe bei der Bestellung (Okt.22) meines Jogger`s in vornherein folgendes mit dem AH vereinbarten.
Bei Anbau der abnehmbaren Anhängerkupplung wird ein Kabel bis in den Kofferraum mit eingezogen, die 12 Volt Steckdose installiere ich selbst.
Grüße aus dem Fichtelgebirge :)
Guellepumpe62
Gar keine schlechte Idee...ich bekomme nämlich auch eine AHK.
Da werde ich rechtzeitig mal beim Händler vorsprechen, dass die mir auch so ein Kabel bis in den Kofferraum ziehen. 😉
Nicht das es da zu verwechslungen kommt...
Falls um eine Anhängerkupplungssteckdoese geht:
12V Dauerstrom für die Versorgung des Anhängersteuergerätes hat der Jogger bereits im Kofferraum liegen. Nicht das sich verlängern dieser Leitung jemand bezahlen lässt...
Nicht jeder E-Satz beschreibt diese Leitung. Es gibt mind. einen E-Satz der eine Dauerplusleitung direkt zur Batterie beschreibt und und mind. einen der diese doofen Stromklausicherungen am Sicherungskasten benutzt. Beide Varianten ignorieren dummerweise die vorgerüstete Leitung.
Eine weitere, höher belastbare Leitung für 1 oder 2 Leitungen zur Steckdose (Batterieladen und Dauerstrom" liegt NICHT bereit. Diese muss in jeden Fall gelegt werden, wenn jemand so eine Funktion nutzen möchte.
Falls es um die 12V Steckdose geht, die der 7 Sitzer hat , der 5 Sitzer aber nicht: Soweit ich weiss, liegt die 12V Leitung dafür auch beim 5 Sitzer ungenutzt rum. Falls nicht, und falls man keine AHK nutz, kann auch die Anhängerkupplungsdauerplusleitung nehmen. AAaaber: Das ist Dauerplus, kein geschaltetes Plus. Nicht das die Kühlbox die Batterie übers WE leersaugt...
kevan178
Hi,
hänge gerade beim selben Problem. Finde kein loses Kabel im Kofferraum. AHK hat das Autohaus schon eingebaut gehabt.. bräuchte für den Urlaub jetzt aber die 12V im Kofferraum.. :-/
LG
Reinhold163
Mein AH hat mir kostenlos ein Kabel mit Sicherungshalter bis hinten an die Rückleuchten gezogen.
Ist aber im Zuge mit Einbau einer AK geschehen.
Ich selber habe einen Batteriewächter eingebaut und jeweils eine beleuchtete Steckdose links und rechts eingebaut. Einfach mal mit dem AH reden.
