Super günstige Plug & Play Endstufe von Puzu Audio für 125€ mit Messwerten und YouTube Anleitung
manitou0482
Mahlzeit Gemeinde,
ich bin seit gestern Besitzer eines Joggers mit Media Nav und 6 Lautsprechern.
Dies ist ein Leasingfahrzeug.
In meinen letzten 3 Autos hatte ich eine Eton Endstufen mit DSP und hochwertigen Lautsprechern von Andrian Audio verbaut .
Da ich nicht ganz auf guten Klang verzichten möchte, mir aber das Geld mittlerweile für andere Sachen wichtiger ist,habe ich nach einer Sparlösung gesucht.
Ich war auf der Suche nach einer Plug & Play Endstufe.
Diese habe ich in China entdeckt.
Ich habe die PZ C7 mit dazugehörigem Kabel bestellt.
Geliefert war sie in 4 Tagen via Fedex.
Eingebaut war sie durch das mitgelieferte Kabel innerhalb von 20 Minuten im Handschuhfach.
Zur Hilfe habe ich die Videos von LZ Parts genommen.
Ich bin begeistert.
Ich werde in den nächsten Tagen ein Video bei YouTube einstellen indem ich die Endstufe vorstelle.
Gleichzeitig werde ich Messungen mache die den Frequenzgang zeigen.
Equalizer Einstellungen zur Anpassung werde ich ebenfalls einstellen.
Das alles kann aber noch 1 bis 2 Wochen dauern.
Ich werde ebenfalls die Hochtöner und Tieftöner tauschen und direkt an die Endstufe versuchen anzuschließen um das Frontsystem aktiv anfahren zu können. Ob ich dämme werde ich noch entscheiden.
Wenn ja, aber auch nur mit minimalem Aufwand
Ich werde berichten.
Lancelot
Ich habe etwas ähnliches vor. Den Bass von den normalen Lautsprechern entfernen und auf einen Subwoofer legen, da wäre DSP mit mindestens 4 PEQs richtig cool.
Ich habe noch keine Ahnung welche Hardware man braucht, bin mehr ein Home-Hifi Mensch.
Schreibtisch: Computer per USB in MiniDSP Flex HT, von dort in 5 Genelec 8020D und einen SVS SB-1000 Sub.
Wohnzimmer: MiniDSP Flex in einen Yamaha A-S1200 und Wharfedale Linton 85.
Wenn du einen DSP kennst der für meine Situation passen würde wäre würde ich mir den mal ansehen. Ich habe auch das Navi und 6 Lautsprecher (glaube ich, habe Extreme+ aber erst zum July).
Welche Kabel hast du genommen, Renault oder "Other"?
Da wirst du mich schon mal als Zuschauer haben!
Den Kopf um zwei Zentimeter gedreht kann wieder ein ganz anderer Frequenzgang sein, bei dem kleinen Raum. Es bietet sich an Moving-Mike-Measurements zu machen, also mit Rauschen das Mikrofon hin und her zu bewegen wo dein Kopf sich so bewegen kann. So kriegt man mehr eine "Feldmessung".
Habe ein MiniDSP UMIK1, womit machst du Messungen?
Mir ist nicht klar, ist das in der Software ein grafischer EQ oder parametrisch?
Planst du einen Sub zu integrieren? Dann könntest du bei den Lautsprechern in der Tür einen Hochpass nehmen und musst nichts in der Tür dämmen.
:cool:
manitou0482
Das ist das Kabel welches zum Jogger passt.
Bei der Bestellung Auto und Baujahr mit angeben dann kann nichts schiefgehen.
Die Software bietet pro Kanal 15 Filter.
Man kann zwischen grafischem und parametischem Eq umstellen
Habe gestern mal grob eingemessen.
Mit dem für Car Hifi typischen Wedeln.
Was soll ich sagen, ich glaube ich tausche die Lautsprecher nicht aus.
Aber wer weiß was noch kommt.
Subwoofer ist auf jeden Fall sinnvoller.
Im Anhang mal ein Paar Bilder zu den Messergebnissen mit umik 1, Rosa Rauschen aus Android Auto, erstellt von REW.
Die Referenzkurve zum erstellen der Filter habe ich in Rew eingefügt.
Sie ist von der Aya.
Im Anhang auch die erstellten Filter.
REW hat 17 Filter errechnet.
Ich habe nur 15 zur Verfügung gehabt.
Den Rest hab ich durch den Lowpassfilter angepasst.
Mir gefällt es erstmal zu 100% besser.
Da das Gerät nen Bypass Schalter hat, sind die Veränderungen sofort im Vergleich zu hören.
Ich habe nichts angehoben nur abgesenkt.
Die Filter könnt ihr gern mal ausprobieren.
Die Bilder zeigen die Front mit und ohne Filter
Gemessen habe ich real mit 83 db.
REW zeigt das anders an.
Keine Ahnung was ich vergessen habe einzustellen.
Zum Klang ist zu sagen, dass es definitiv ausgewogener klingt, mehr Bass, differenzierter, die Höhen nicht so schrill und zischelig.
Mir fehlt es etwas an Direktheit. Es ist insgesamt etwas belegt im Klang.
Die Tonalität nicht ausgeglichen.
Ich hoffe das ich dies durch anpassen der Laufzeit etwas besser hinbekomme.
Das gefällt mir noch nicht so Recht.
Ich bin Aktivsysteme gewohnt.
Das fehlt mir leider etwas.
Trotzdem in Anbetracht des Preises und des zeitlichen Aufwandes Bombe.
Im Betrieb ist sie Handwarm geworden.
Muss mal schauen ob das Temperaturtechnisch noch mehr wird.
Wenn ja, kommt sie unters Handschuhfach.
Video folgt noch, wenn ich Zeit dazu habe und es hell ist.
Lancelot
Echt cool für den Preis!
Mehr als genug, meine ich.
Ja, sieht ziemlich gut aus, ich glaube es lohnt wirklich nicht die Lautsprecher zu tauschen. Der Aufwand ist immens. Eventuell macht es Sinn die Hochtöner mit einer besseren Weiche zu versehen, da ist bestimmt nur ein simpler Schutz-Kondensator dran. Den Hochtöner direkt anzutreiben ist sicher die beste Lösung, aber das wird ein Kabelaufwand, Plug and Play ist das nicht mehr.
Ja, das kann ich mir denken. Die Bassmodes bei 90 und 180Hz hast du ja prima weg bekommen.
Ich würde zwischen 2k und 10kHz aber mehr Energie erlauben.
Man kann da irgendwo einen Offset in REW einstellen, aber das ist nur Schmuck am Nachthemd.
Ich würde zuerst das Timedelay zur Hörpostion einstellen.
Dann vorne Links und vorne Rechts auf die gleichen dB bringen.
Dann hinten Links und hinten Rechts auf die gleichen dB bringen.
Dann vorne und hinten auf die gleichen dB bringen.
Du kannst dann später schön die Bühne von vorne nach hinten schieben.
Dann jeden Lautsprecher einzeln messen und mit MSO alles bis zur Schröder Frequenz optimieren.
Dann eine gesamt Messung machen und REW alles über der Schröder Frequenz auf die Hauskurve optimieren lassen, enge Filter würde ich dabei nicht verwenden, alles nur schön breitbandig.
Bissel boosten, ausser im Bass, kann man dann auch, 3dB oder so tun nicht weh.
So mache ich es zuhause mit den zwei Linton und zwei Subwoofern.
Aber ja, man kann da beliebig viel machen. Das was du da hast ist ja schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne!
Ich bestelle das Ding wenn ich zuhause bin. Was hat FedEx für Zoll genommen?
Mahlzeit Gemeinde,
Ich bin begeistert.
Prima, wenn du so begeistert bist. Auf der von dir angegebenen WebSite gibt's keinen 2-Kanal-Verstärker zu sehen. Ist dir etwas aufgefallen? Mit weniger Kanälen sind die Verstärker oft kleiner.
Lancelot
Hat er doch auch nicht gesagt.
Und?
Um ehrlich zu sein, ich verstehe dein Posting nicht.
Ich denke nicht. Wollte der Herr Scholz nicht Strafzölle vermeiden?
Und das verstehe ich auch nicht. Was hat das mit Strafzöllen zu tun?
manitou0482
Nein ne 2 kanal Endstufe wie die Eton micro 120.2 oder die esx gibt's nicht.
Das kleinste ist das was ich hab.
Aber die passt bequem quer ins Handschuhfach und da bleibt einiges an Platz
Besten Dank für die Info. Ich suche eine Endstufe für meinen Spring. Für die ESX hat es rund um das MediaNav ausreichend Platz - aber halt knapp. Dann werde ich eben die nehmen.
@Lancelot : jetzt klar, was ich meinte? Sorry, dass ich mich so verquer ausgedrückt habe.
manitou0482
Aber die esx verstärkt nur, hat keinen DSP und ist fast gleich teuer.
Wieso nicht die 4 Kanal?
Kannst ja Kanäle, die nicht gebraucht werden deaktivieren.
Oder soll sie nicht ins Handschuhfach?
Häufig sind die 2-Kanaler kleiner als die 4-Kanaler. Und im Dacia Spring neben/hinter dem MediaNav ist der Platz eben recht knapp aber für den ESX gerade ausreichend. Das Einfach-MediaNav im Spring hat nach meinem Wissen keinen DSP-Ausgang. Das Handschuhfach möchte ich lieber gemäß Bestimmung benutzen - mit einer Ausnahme. Ich habe einen OBDII-Adapter für das Handy, um ein paar mir wichtige Parameter dauernd zu verfolgen und um eine Software mit Routenplanung und Lademanagement "anzuschließen".
manitou0482
Das mit dem Platz verstehe ich.
Unterm Handschuhfach mit Klett kommt nicht in Frage?
Was meinst du mit DSP Ausgang?
Sowas gibt's meines Wissens nicht.
Es gibt Cinchbuchsen ( Lowlevel) und Lautsprecherkabel (Highlevel)
Der Spring sollte da keine Ausnahme darstellen.
Das schaue ich mir gleich mal an.
Digitaler Signalprozessor. Also ein digitaler Aus- und Eingang, Glasfaser oder Kupfer.
Lowlevel hab' ich (leider) nicht gefunden. Auch in einer Beschreibung nicht.
