Wenn ich langsam bremse und dann komplett bis zum Stillstand abbremse, sodass das Auto steht und sich durch die Bremsbewegung noch leicht bewegt, macht es ein knackendes GeräuschIch weiß jetzt nicht wovon Du redest.
Beim Hybrid musst Du zwischen "Bremsen" und "Rekuperieren" unterscheiden. Kommt das Geräusch immer - auch beim leichten Antippen der Bremse? Oder erste wenn Du "in die Eisen gehst"? Und ist das Geräusch auch da wenn Du Gas zurücknimmst / langsamer wirst (die Anzeige in den "blauen" Bereich kommt)?
Und was meinst Du mit "leicht rest wippen"?
Ja, macht meiner auch. Und, wenn ich die elektrische Feststellbremse im Stand aktiviere, die sich ja automatisch beim Druck aufs Gaspedal selbstständig wieder löst, gibt's auch ein leichtes "Rucken" bevor das Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Nur, wenn ich ganz ganz sanft anfahre, bleibt dieses Rucken aus.Wenn ich langsam bremse und dann komplett bis zum Stillstand abbremse, sodass das Auto steht und sich durch die Bremsbewegung noch leicht bewegt, macht es ein knackendes Geräusch
